راه اندازی syslog سرور بهمراه آموزش تصویری
در این آموزش قصد داریم به تنظیم روتر یا سوییچ های سیسکو جهت لاگ برداری اطلاعات مورد نیاز بپردازیم.
زمانی که از یک syslog سرور استفاده می کنیم , دستگاههایی نظیر روتر , سوییچ و حتی سرورهای لینوکسی و ویندوزی بعنوان کلاینت برای syslog سرور مطرح می شوند.
syslog سرور بر روی هر دو پلتفرم ویندوز و لینوکس قابل راه اندازی است و ما در این آموزش به هر دو این سیستم عامل ها می پردازیم.
syslog سرور چیست؟
syslog سرور یک نوع مخزن مرکزی برای لاگ برداری است که جهت متمرکز کردن مونیتورینگ دستگاه ها و سرورها استفاده می شود.وقتی که یک syslog سرور راه اندازی می کنید , دستگاه ها لاگ های خود را تحت شبکه به جای آنکه در فایل محلی ذخیره کنند یا بر روی صفحه نمایشگر به نمایش در آورند برای syslog سرور می فرستند.
بعنوان مثال , روتر ها و سوییچ های سیسکو این لاگ ها را بر روی Console نمایش می دهند و از آنجایی که همیشه از این محیط استفاده نمی کنیم , پس نمی توانیم بسیاری از لاگ ها را مشاهده و در صورت لزوم مرور کنیم , بنابراین این لاگ ها را در محلی برای آنالیزهای آینده ذخیره و نگهداری می کنیم.
از 2 قسمت عمده تشکیل شده است :
1-facility
severity-2
دستگاه هایی نظیر سیسکو و همچنین سرور ها از facility های local0-local7 که برای این کار رزرو شده اند جهت لاگ برداری استفاده می کنند.
facility ها :
auth - authentication (login) messages
cron - messages from the memory-resident scheduler
daemon - messages from resident daemons
kern - kernel messages
lpr - printer messages (used by JetDirect cards)
mail - messages from Sendmail
user - messages from user-initiated processes/apps
local0-local7 - user-defined (for cisco,servers,...)
syslog - messages from the syslog process itself
علاوه بر آنکه می توانید مشخص کنید لاگ ها به کجا بروند , می توانید نوع پیغام هایی هم که برای syslog سرور فرستاده می شود توسط سطح های مختلف severity مشخص کنید.این سطح ها استاندارد بوده و براساس شماره یا حروف اختصاری بکار برده می شوند.
severity ها :
- Emergency (emerg)
1 - Alerts (alert)
2 - Critical (crit)
3 - Errors (err)
4 - Warnings (warn)
5 - Notification (notice)
6 - Information (info)
7 - Debug (debug)
ابتدا به راه اندازی Syslog سرور می پردازیم سپس به تنظیم syslog در روتر سیسکو .
راه اندازی syslog سرور در ویندوز :
بی شک راحت ترین نوع راه اندازی syslog سرور در ویندوز می باشد.کافیست برنامه مورد نظر را نصب کنید و منتظر رسیدن پیغام ها باشید!!!.
اگر بدنبال نرم افزار مجانی ویندوزی هستید , بدونه تردید نرم افزار tftp32 از بهترین آنهاست .این نرم افزار همچنین شامل سرویس های کاربردی دیگر نظیر tftp و dhcp سرور هم می باشد.
لینک دانلود : tftpd32 - TFTP Server
بعد از نصب کافیست از منوی setting تیک مربوط به syslog را بزنید و برنامه را مجدد اجرا کنید.
نمایی از لاگ ها در این برنامه :
اگر بدنبال syslog ای قویتر در ویندوز هستید می بایست از نرم افزارهای غیر رایگان استفاده کنید.
syslog سرور در مجموعه های بسیاری قرار دارد که از معروفترین آنها SolarWinds Engineers Toolset v9.0 می باشد .کافیست برنامه را نصب و از منوی Network Monitoring سرور syslog را اجرا کنید.بصورت پیش فرض solarwinds به تمام facility و severity ها از تمامی IP های گوش فرا می دهد.
برای دانلود این نرم افزار از اینجا اقدام کنید.
نصب syslog سرور در لینوکس :
بدون هیچ گونه تردید می توانم بگویم که فقط با راه اندازی syslog در لینوکس به درک بیشتری از این سرویس خواهید رسید.
در بیشتر زمان ها syslog در موقع نصب سیستم نصب می شود و شما نیازی به نصب مجدد ندارید.برای استفاده از syslog جهت دریافت لاگ از دستگاه ها و سرورهای دیگر , می بایست ویژگی UDP logging را فعال کنیم.
فعال کردن UDP loging در دبین بهمراه گزینه های دیگر :
PersianAdmins:~#nano /etc/default/syslogd SYSLOGD="-r -m0 -x"
r برای فعال کردن remote UDP logging
m0 برای حذف پیام ها MARK
X برای غیر فعال کردن DNS lookup
فعال کردن در ردهت :
PersianAdmins:~#nano /etc/sysconf/syslog SYSLOGD="-r -m0 -x"
تنظیم facility و severity هایی که می بایست دریافت شوند :
این تنظیمات از طریق فایل etc/syslog.conf/ انجام می شود.نمونه پیش فرض این تنظیمات :
# auth,authpriv.* /var/log/auth.log *.*;auth,authpriv.none -/var/log/syslog #cron.* /var/log/cron.log daemon.* -/var/log/daemon.log kern.* -/var/log/kern.log lpr.* -/var/log/lpr.log mail.* -/var/log/mail.log user.* -/var/log/user.log uucp.* /var/log/uucp.log # # Logging for the mail system. Split it up so that # it is easy to write scripts to parse these files. # mail.info -/var/log/mail.info mail.warn -/var/log/mail.warn mail.err /var/log/mail.err # Logging for INN news system # news.crit /var/log/news/news.crit news.err /var/log/news/news.err news.notice -/var/log/news/news.notice
قاعده نوشتن : کد:
facility.severity log-file-name
چند مثال :
local7.debug /var/log/ciscorouter1.log
local7.* /var/log/ciscorouter1.log local7.warn /var/log/ciscorouter1-warn.log
همانطور که از مثال ها هویداست , می توان به چندین شکل syslog را جهت نگه داری پیغام ها تنظیم کرد.
می توانید با * تمامی severity ها را مشخص کنید تا در یک فایل ذخیره شوند یا اینکه با مشخص کردن نام آن فقط آن severity را ذخیره کنید.همچنین می توانید severityهای مختلف را در فایل های مختلف ذخیره کنید.
نکته مهم در اینجاست که تمامی دستگاه هایی که مثلا با local7 , facility مشخص شده اند , پیغام هایشان به یک فایل می رود.
توصیه می شود که لاگ ها را بر اساس نیازتان در فایل های مجزا تقسیم بندی کنید تا در آینده آنالیز آنها راحت تر باشد.در این مقاله چون هدف آموزش می باشد ما این خط را به syslog.conf اضافه می کنیم :
بعد از تنظیم syslog می باست سرویس آن را مجدد راه اندازی کنیم :
در دبین :
PersianAdmins:~#/etc/init.d/sysklogd restart
در ردهت :
PersianAdmins:~#/etc/init.d/syslog restart
برای آنکه مطمئن شویم که UDP logging فعال شده است :
PersianAdmins:~#tail -f /var/log/ciscorouter1.log Jul 28 06:25:28 192.168.0.5 30: *Jul 29 16:21:11.759: %SYS-5-CONFIG_I: Configure d from console by console Jul 28 06:25:50 192.168.0.5 31: *Jul 29 16:21:33.267: %SYS-5-CONFIG_I: Configure d from console by vty0 (192.168.0.1) Jul 28 10:13:16 192.168.0.5 26: *Jul 30 02:21:26.599: %SYS-6-LOGGINGHOST_STARTST OP: Logging to host 192.168.0.21 started - CLI initiated Jul 28 10:15:52 192.168.0.5 27: *Jul 30 02:24:14.195: %SYS-5-CONFIG_I: Configure d from console by console Jul 28 10:16:32 192.168.0.5 28: *Jul 30 02:24:55.287: UDP: rcvd src=192.168.0.1( 137), dst=192.168.0.255(137), length=58 Jul 28 10:16:43 192.168.0.5 29: *Jul 30 02:24:56.047: UDP: rcvd src=192.168.0.1( 137), dst=192.168.0.255(137), length=58
در صورتیکه بخواهید تمام لاگ ها را برای سرور دیگری ارسال کنید, می بایست در syslog.conf این دستور را اضافه کنید :
s*.* @server-ip
تذکر :در دستور بالا s را حذف کنید.این حرف فقط برای اینکه شیوه نوشتن دستور در سایت فارسی زیان با مشکل مواجه نشود , اضافه شده است.
همچنین شما می توانید facility یا severity خاصی را برای ارسال به سرور دیگر معین کنید.
حال که syslog سرور نصب شد ممکن است بخواهید آن را تست کنید ولی دستگاهی در دسترستان نیست , برای این منظور از نرم افزارهای syslog messages generator استفاده می کنیم.
یکی ازاین نرم افزار ها solarwinds است که در بالا به آن پرداختیم.
اما یکی از نرم افزارهای مجانی و خوب دیگر Kiwi SyslogGen می باشد.
توضیح شرکت سازنده در رابطه با این نرم افزار :
Kiwi SyslogGen is a free Windows syslog message generator which sends syslog messages to any syslog daemon. Excellent for testing your Kiwi Syslog Daemon setup. Supports TCP syslog messages so you can emulate PIX and Netscreen firewall messages
تنظیم syslog بر روی روتر سیسکو :
به اصلی ترین قسمت این آموزش رسیدیم! , برای تنظیم syslog باید به مد config بروید و سپس :
ip host logserver 192.168.0.21 1
logging host logserver 2
logging facility local7 3
logging trap debug 4
logging trap warnning 5
logging source-interface loopback 1 6
no logging console
no logging monitor
service timestamps log datetime localtime
logging on
توصیه می شود که برای تنظیم هاست برای syslog سرور از اسم استفاده شود تا در صورت تغییر سرور نیازی نباشد دستگاه را مجدد تنظیم کنیم.خط اول بدین منظور است.
در خط دوم syslog سرور را مشخص کرده ایم.
در خط سوم facility را مشخص کرده ایم که باید با facilityدر syslog سرور مشابه باشد.سیسکو بصورت پیش فرض از local7 استفاده می کند.
برای تنظیم severity از logging trap استفاده می کنیم که تمامی serverity های گفته شده از این طریق قابل اجرا می باشند.
خط ششم هم برای اینست که شناسه روتر را در syslog مشخص کنیم و معمولا از اینترفیس loopback برای این منظور استفاده میشود.منظور از شناسه روتر اینست که IP این اینترفیس در لاگ سرور ثبت خواهد شد.
می توانیم از access-list ها لاگ برداری کنیم و برای این منظور بدین ترتیب عمل می کنیم :
access-list 1 permit {xxx.xxx.xxx.xxx} log
چند مورد جالب برای لاگ برداری :
log configuration command entered on Cisco Router
archive log config logging enable notify syslog hidekeys
log terminal access to Router
login on-failure
login on-success
log user privilege level changes
logging userinfo
subinterface link status logging
logging event subif-link-status
توجه داشته باشید که IOS شما باید از این دستورات پشتیانی کند.
برای مشاهده آموزش کلیک کنید
برای دانلود آموزش کلیک کنید
لینک های پشتیبان
